Спасибо большое, теперь бы найти такой (100
31 Мар 2013 - 13:35
_UnUser_
26
0.1UF/16V
Спасибо большое, теперь бы найти такой (100 нанофарад, если я правильно понял), ёмкости измерять нечем, хотя плат на разборку много есть.
48 нога - питание, конденсатор там фильтрующий. Снимите Attansic, попробуйте без него.
Нечем снять, только паяльник есть.
Но перестала работать плата именно после замены видеокарты, тогда же и конденсатор сколот был.
Помогите опознать SMD; ASUS M3A-H/HDMI не включается, греется Ateros Attansic L1.
В дежурном режиме у сетевушки причин греться слиьно
0.1UF/16V
Посмотрел, 48 нога чипа (на ней 1.51V)
Прошу прощения, забыл. Доберусь домой, укажу. Плата
Автор, вы бы хоть указали, на какую лапу
имхо - конденсатор, не должно отсутствие оного
Нечем снять, только паяльник есть. Но перестала работать плата именно после замены видеокарты, тогда же и конденсатор сколот был.
