Помогите, пожалуйста, опознать SMD;
ASUS M3A-H/HDMI не включается, спикер молчит, греется Ateros Attansic L1, градусов 55-65. Рядом с чипом обнаружен сколотый SMD, скорее всего, при установке видеокарты в корпус. На дальней ноге SMD-шки земля, на ближней к чипу 1.51V. Чип одинаково греется как в дежурке, так и после включения. Просадки +5VSB нет, 5.16V.
имхо - конденсатор, не должно отсутствие оного влиять
никто не мешает отследить подключение этого элемента к сетевому чипу, сравнить с доступными схемами
Автор, вы бы хоть указали, на какую лапу чипа идет ваш сколотый элемент.
Прошу прощения, забыл. Доберусь домой, укажу. Плата лежит уже год, друг отдал, сказал что купил новую видеокарту, а комп с ней не запускался. Он просто новую материнку купил, не стал заморачиваться. У нас в городе нет ни одного СЦ, где такие вещи делают, меняют мультики, мосты, сокеты и т.п. Только примусы починяют.
Посмотрел, 48 нога чипа (на ней 1.51V) идёт через сколотую SMD-шку на землю. Не смог найти даташит на Atheros Attansic L1, на L2 пишут, не такой. В сети поискал, пишут, что и рабочие чипы L1 греются градусов до 60-65.
0.1UF/16V
48 нога - питание, конденсатор там фильтрующий. Снимите Attansic, попробуйте без него.
Спасибо большое, теперь бы найти такой (100 нанофарад, если я правильно понял), ёмкости измерять нечем, хотя плат на разборку много есть.
Нечем снять, только паяльник есть. Но перестала работать плата именно после замены видеокарты, тогда же и конденсатор сколот был.
В дежурном режиме у сетевушки причин греться слиьно нет, если она живая. Припаяете конденсатор - получите все равно невключающуюся плату.
