to makarog: Если моя инфа корректна, то VID ы
to makarog:
Если моя инфа корректна, то VID'ы в intel dual core относятся к CMOS Signal Group, для которой
Vol - Output Low Voltage - норма - 0 В;
Voh - Output High Voltage - норма Vccp,
где Vccp - I/O Voltage - в пределах 1,0-1,1 В.
to igils:
Решил, что некорректно, ибо напряжение питания ядра соответствует режиму Deep Sleep, хотя не должно бы - при старте то!
Банальная проверка всех источников питания на плате:
VDC - около 19/12 В при питании от сети/аккумулятора;
VCC_CORE - 0,975 В;
VCCP - 1,06 В;
P3.3V_MICOM - 3,32 В;
P1.5V - 1,51 В;
P1.8V - 1,84 В;
P5.0 - 5,10 В;
источники always и switched питания - в норме, DDR - тоже ОК. Генерации на кварцах проверю, RTC'шная точно есть.
Неохота сдувать ПЗУ для вычитки, одно могу сказать - в Crisis Recovery по перемычке не входит, знач либо бутблок, либо южник?
Посткарты, к сожалению, нет:(
P.S. Южник после включения греется, точную температуру не мерял, но через минуту-две пальцы не удержать, вроде не должно быть так у интела?
