Здравствуйте!
Итак, имеется бук Samsung NP-R517, матплата BA-41 (Bonn-L), жалоба - не включается, на кнопку включения не реагирует, при подключении БП коротко моргает светодиод зарядки.
Дефектовка выявила пробитый (в КЗ) полевик на входе (Q3 - AP4957AGM), дальнейшее копание - пробитый верхний ключ CPU_CORE (Q7 - AON6414L). Обвязка по питанию процессора в порядке, нижние ключи тоже. Верхние ключи заменены в паре (ибо под заказ был только аналог - IRFH7914), сдвоенный мосфет на входе - на аналог AO4805. Также заменена ИМС ШИМ TPS51620 - от греха подальше:)
Первое включение выявило некорректный VID, но игра с перемычками показала отличную работоспособность отремонтированного ШИМ. Увы, проц таки оказался сгоревшим - заменен на такой же T4300. День на прогонку - все в норме, собрался отдавать клиенту, закрыл крышку - ноут ушел в сон, через пару часов открываю - и понимаю, что не все так гладко - ноут не выходит из слипа.
Передернул питание, результат: на включение реагирует, загорается индикатор питания, на пару секунд индикатор винта - винт стартует, далее тишина - экран мертв. Аккум заряжает - разряжает, кулер адекватен. Замер VID дал снова некорректный результат - однако проц жив (проверял на рабочем ноуте). Подскажите, куда копать - всю голову сломал!
1. Вы об этом дважды упоминаете, но не озвучиваете ни состояние данных синалов, ни выходное напряжение, ни как исправили это. игра с перемычками - выставили VID-ы в ручную?
2. Сейчас транзисторы живы?
1. Состояние данных сигналов: VID(6:0) соответственно - 0-1-0-1-0-1-0, где лог. 1 - 1,055 В. При этом выходное напряжение (CPU_CORE) равно 0,976 В, что вполне соответствует характеристикам платформы. Играл с перемычками - да, выставлял VID'ы вручную на старом (сгоревшем) проце, напряжения регулятор отрабатывает.
2. Сейчас транзисторы и ШИМ в отличном состоянии.
откуда сведения?
у меня другие
VVCCPH I/O VCCP Logic High PSI#, DPRSTP#, VID0-6 TYP 0.6 MAX 0.7 V
VVCCPL I/O VCCP Logic Low PSI#, DPRSTP#, VID0-6 MIN 0.3 TYP 0.4 V
Наверное я не правильно спросил. Повторю:
Почему решили, что некорректно выставлены VID-ы?
Ну и банальная проверка всех источников питания на плате, генераций на кварцах, вычитку из флеш, показания посткарты... Обычная диагностика.
to makarog:
Если моя инфа корректна, то VID'ы в intel dual core относятся к CMOS Signal Group, для которой
Vol - Output Low Voltage - норма - 0 В;
Voh - Output High Voltage - норма Vccp,
где Vccp - I/O Voltage - в пределах 1,0-1,1 В.
to igils:
Решил, что некорректно, ибо напряжение питания ядра соответствует режиму Deep Sleep, хотя не должно бы - при старте то!
Банальная проверка всех источников питания на плате:
VDC - около 19/12 В при питании от сети/аккумулятора;
VCC_CORE - 0,975 В;
VCCP - 1,06 В;
P3.3V_MICOM - 3,32 В;
P1.5V - 1,51 В;
P1.8V - 1,84 В;
P5.0 - 5,10 В;
источники always и switched питания - в норме, DDR - тоже ОК. Генерации на кварцах проверю, RTC'шная точно есть.
Неохота сдувать ПЗУ для вычитки, одно могу сказать - в Crisis Recovery по перемычке не входит, знач либо бутблок, либо южник?
Посткарты, к сожалению, нет:(
P.S. Южник после включения греется, точную температуру не мерял, но через минуту-две пальцы не удержать, вроде не должно быть так у интела?
потому и спрашивал - откуда
я привел выдержку из даташита, если следовать вашей логике, то что меньше указанной вами величины - логический ноль?
вот с южника и начните
Зачем? Осциллографом посмотреть, есть ли какое "шевеление" на ней при включении в сеть и при нажатии кнопки.
"Шевеление" есть, более того - сегодня собрал плату+аккум на столе, дабы поработать над ней с осциллом, включил - запустилась! Установил в корпус, чудес не бывает - решил постучать-понажимать - и таки да, при касании/нажатии в районе SATA-коннектора-ШИМ памяти-южника-мульта ноут выключается махом, аж головы у винта стукнули. Думаю поисследовать с линзой и лампой на предмет дефектов пайки, оч нехо чтобы отвал моста...
Что так может влиять на незапуск/мгновенное отключение?
