Попалось два блока Inwin IW-P430J2-0 , симптомы
Если на входе TL431 меньше 2,5в, то меняйте оптрон.
Попалось два блока Inwin IW-P430J2-0 , симптомы одинаковые, на разных микросхемных стабилитронах VREF от 1 до 1,6В, на катоде 4 с лишним, соответственно если на сети ~18В, на Vsb уже примерно 5В, дальше растёт немерянно.
Если вместо микросхемы впаять 431, то на VREF 1,8В, на катоде 2,7В, при сети ~100В, на выходе 5,3В.
На рабочем Мсхемном (в другом БП) на VREF 2,5В, на катоде 3,7В
Что не так?
Уже всю корку расколупал, теряюсь в догадках, не могут все Мсхемные быть неисправными.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
