Если здравая критика - это третирование, чтож... Пропагандировать пайку в духовке или на утюге с гуталином не буду. Хотите паять - озаботьтесь приобретением / изготовлением нормального паяльного оборудования и расходных материалов.
ЛТИ-120 заливать под мосты - убивать плату. Из-под BGA его вымыть - нетривиальная задача.
Для пайки BGA, да еще и на безсвинце, существует немало хороших и подходящих флюсов. Обсуждалось не раз на форуме. Ссылки копипастить нет желания. Темы легко находятся в соответствующих ветках.
По плате:
- ничего не сказали о замене шлейфов SATA, о проверке питающих разъемов;
- ничего не сказано о подключении HDD к разным разъемам.
- о поверке моста на отвал.
Но вот пожарить мост готовность есть... Даже если имеется отвал, то шанс его пропайки - только если имеется отвал шара от пятака на плате, а пятак не окислен.
По плате:
