Спасибо,шлейфы нормальные,на мамке были 2 HDD и виден
Спасибо,шлейфы нормальные,на мамке были 2 HDD и виден был только вторичный,так как мост грелся(палец терпит) я к нему вентилятор прилепил,потом вижу он не крутится,открутил винтик снял с радиатора,пропали оба диска,но всё же с ОС увидел биос,собрал комп,поставил на его место,запуск,дудки,шлёп по системнику и перезагрузку,Винда грузится...я сделал вывод что мост,как пишут "отваливается".
Значит всё же придётся снимать мост и смотреть шарики(про окисленные контакты(пятаки) читал),видео как лампой греют смотрел(лампу нашёл(в Красноярске 300р,есть такая же мощность но размер по меньше)).
Не хочется снимать мост,нужна рекомендация: снимать мост и смотреть на шарики правильнее?
P.S.
На критику похоже не было,я просто так и отписался,не обиделся,а жир паяльный для пайки золота и серебра с медью имеется(нагретый как вода льётся).
Во что составитель видео написал:Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его использовал потому, что был молод и глуп.
Самый лучший флюс для снятия мостов и пропайки сокетов - канифоль, растворенная в медицинском спирте.http://www.rom.by/forum/Posovetujte_fljus_dlja_pajki_BGA?page=1
ASUS P5B VM SE неисправность биоса
