Вот сопротивление озвучите, станет более понятно. Хотя в дежурке мост не должен греться. Заодно и блок питания из этого системника проверить не лишним будет, особенно если емкость по 5VSB вспучилась.
P.S. Дежурка 3.3 В - я правильно понял, что это замерили на разъеме ATX?
Ну и сам транзистор проверить на пробой.
