А какое сопротивление? Блок питания поставил от рабочего компа. Дежурку замерял на разъеме АТХ, подключенном к мамке. При отключенном от мамы АТХ дежурка 5 В, БП запускается при замыкании зеленого провода на землю, напряжения под нагрузкой выдает все ОК. Транзистор тестером на пробой не звонится- как бы хороший, но греется!!!
Вопрос, что это за транзистор (маркировка В1202) в смысле на что он нагружен? Зачем греется?
