Вы уверены что нашли точно такой же? стабилизатор выпускается в 7 модификациях, шесть из которых с фиксированным выходным напряжением 1.5В, 1.8В, 2.5В, 2.85В, 3.3В, 5.0В и один с регулируемым напряжением на выходе. Найденный на материнке вполне мог быть с регулируемым выходом. На Вашем фото платы матрици на корпусе стабилизатора есть две цифры 33 во втором ряду, которые означают, что стабилизатор на 3.3В.
Проверте напряжение непосредственно на разъёме. Если на нём есть, а на правой ножке 1117 нет, проследите цепь, возможно сгорел предохранитель (на фото не вижу) или перемычка под номером L303.
