Попался RTD2523B http://michaeljaylissner.com/archive/viewsonic/vg930m-3_sm.pdf
30 мая 2013 - 10:14
compaund
1689
212.09
Попался RTD2523B
Viewsonic VA912 цветные вертикальные полосы [РЕШЕНО, замена электролитов в БП + замена стабилизатора 1117 на матрице]
Все проблема решена. Моник заработал. Ничего кроме кондеров
Интересно, а как вы собираетесь увидеть данный
Замеряю его без подключения скалера. Поэтому смущает
Если не ошибаюсь, сигнал включения или dimmer
Добрый день. Такой же монитор такие же симптомы,
Предохранитель оказался нерабочий, заменил на перемычку - питание
Даже не вполне - а так и
Вы уверены что нашли точно такой же? стабилизатор
стабилизатор 1117 нашел:-) UPD: Вечерком
Что нашли на мертвой материнке gigabyte?
Нашел на мертвой материнке gigabyte аналог -
Судя по напряжениям, конвертер работает, по крайней мере
ошибся немного :) вот еще
BashOrgRu, что-то у вас замеры быстро меняются
на AAT1102 На RTD2523B : на №2 (APLL_VDD)
имелось в виду, что для разных вариантов
makarog , compaund спасибо за
Хорошо, я уберу свои советы.
так вроде не автор темы давал
makarog , монитор не я ремонтирую спрашивайте
compaund , вы внимательно прочитали мое сообщение?
Нет даташита
ссылку или даташит можно увидеть? в моих
Есть на схеме монитора и
можно предположить, что U200 есть AAT1102, даташит доступен
А подскажите пожалуйста, в каких точках проводить замеры
ну, насчет необходимости 2,5В у мну тоже сомнения:-) даташит
На матрице надо мерять напряжения, наверняка не работает
Спасибо, а подскажите пожалуйста, где еще померять напряжения? Я
makarog , прошу прощенья, написал на
compaund, а разве в этой версии реалтека
Хорошо бы узнать о всех питающих напряжениях выходные
Попался RTD2523B michaeljaylissner.com/archive/viewsonic/vg930m-3_sm.pdf
