Подскажите стоит дальше копаться с напряжениями или такая
28 мая 2013 - 17:44
Umeletz
174
11.44
Подскажите стоит дальше копаться с напряжениями или такая картинка с осциллограммами в норме?
GA-K8N51GMF-RH нет запуска, не чистое питание мостов
На флешке RST# постоянное 3,3 В, при нажатии
Дык можно обнаружить постоянное напряжение на
Пробовал найти сигналы на флешке, но кроме постоянных
Re: POST-354794
VCC12_HT - для буферов HyperTransport. В
Непонятно для чего формируется это напряжение, на
На частотах около 50 кГц коэффициент усиления
Плохой фотоаппарат, но думаю теперь понятней будет что
Кто-то явно мешает рассекретить данные о напряжении
Прозвонил схему питания, очень похожа на приведенный пример,
R1, R2, R3, R4
