Плата на печально известном NForce 6100, с стандартными симптомами: включается и выключается с Power, не стартует, пост код в FF, спикер молчит, процессор и мосты сильно не греются. Были измерены напряжения, которые присутствуют в положеных местах. Решил посмотреть напряжение на процессоре с осциллографом, так как там всего два конденсатора по 3300 мкФ,питание чистое. А вот на мостах питание с гармоническими колебаниями, хотя с блока питания поступают стабильные напряжения.
Результаты измерений:
между слотами памяти и южным мостом Q53 (STD1703L) S 1,52V (с колебаниями 0,15 V), D 3,36V, G 4,3V (с гармоническими колебаниями 0,25 V);
между питателем процессора и северным мостом Q10 (STD1703L) S 1,24V (с колебаниями 0,25 V), D 3,36V, G 3,55V (с гармоническими колебаниями 1,2 V);
транзисторы стабилизаторов мостов управляются операционным усилителем LM324, питание усилителя 11,98 V стабильное без выбросов.
Подскажите схему включения микросхемы в подобных стабилизаторах.
R1, R2, R3, R4 - по вкусу
Прозвонил схему питания, очень похожа на приведенный пример, а вот переменное напряжение наблюдается на "-" контакте операционного усилителя.
Что сгорит, то не заржавеет.
Кто-то явно мешает рассекретить данные о напряжении на неивертирующем(их) входе(ах) ОУ
Двнные о частоте указанных колебаний являются исключительно секретных данных, судя по полному отсутствию упоминания о ней
Плохой фотоаппарат, но думаю теперь понятней будет что не так с напряжениями.
Напряжжение на "+" входе операционника постоянное 1,24 В. Сняты осциллограммы на транзисторе Q10 возле северного моста. Первое фото на выводе S, второе на G. В обоих измерениях 0,2 В/дел и 10 мкс.
На частотах около 50 кГц коэффициент усиления LM324 составляет примерно 20 дБ, т.е. не так уж и много. Это может объяснять колебания выходного напряжения, зависящие от нагрузки.
Umeletz писал(-а): Заявленных колебаний в 0,25 В не вижу. Колебания с размахом около 0,15 В - есть.
Еще можно нафантазировать влияние постоянной времени затворной цепи, но для подробных фантазий нужно иметь фазовые картинки.
Если взять среднее напряжение 1,25 В и колебания относительно него 0,075 В, то точность поддержания напряжения составляет +/- 6%. Это относительно приемлемо.
Непонятно для чего формируется это напряжение, на северном мосту на керамических конденсаторах колебаний не наблюдается. Все опять сводится к неисправному мосту.
В данном случае потребителями являются СМ и процессор.
Подскажите стоит дальше копаться с напряжениями или такая картинка с осциллограммами в норме?
Пробовал найти сигналы на флешке, но кроме постоянных напряжений и одного тактирующего больше ничего свидетельствующего хоть о каких то попытках старта не обнаружил. Значит ли это что неисправен Южный мост или MIO
