Память,не самсунг...?
3 Июн 2013 - 23:57
PhotoMeD
233
1.08
Проблема с Albatron HD 4670 DDR3 512 mb
Re: POST-355320
неа Qimonda какая-то
мдя, нужно искать похожий
Было что-то подобное с такой же картой.Замена одного
никакого толка. сдохла видяха совсем. тему закрыть можно.
Спасибо. попробую.
Температура в попугаях пояльной станции? Если да, то
фен паяльной станции и снизу и сверху поочередно,
В качестве низа что используете? Обычно выставляют низ
спасибо. сегодня прожарю посильнее градусов под 300-350, раз
Проблемы с гпу. Или отвал, или его
нет не качал. нижний прогрев с безотмывным
По артефактам похоже на отвал гпу. Грели как?
вот. прогрев GPU и памяти ничего не дал.
Фото серого экрана можете сделать? Если экран полностью серый
