valteR писал(-а):При таких познаниях IMHO лучше было промолчать.
valteR писал(-а):Чтобы назвать аналогом объект, который имеет худшие (в 1,5-2 раза) параметры, практически несовместим по выводам и требует наличия дополнительных деталей, нужно иметь очень хорошую фантазию и ни в коем случае не читать документацию.
Orest писал(-а):Можно и ADJ версию использовать, если нет в наличии версии на 3,3 В, - плата позволяет (с изменением номинальных сопротивлений R4 и R5).
