Отдали роутер Dlink Di-624, был подключен к нему не тот блок питания и вследствие перенапряжения сгорела микросхема VR1, помогите пожалуйста опознать и подскажите чем заменить, буду очень благодарен.
Я издеваюсь, конечно же, но насчет ближайшего аналога - это явное недоразумение. Вам переписать все отличия из документации или вы сами догадаетесь внимательно почитать?
Прицепить MC33063 вместо AX3001-33 с некоторыми усилиями можно, оно даже работать попытается, но насколько долго и качественно - зависит от нагрузки этого преобразователя.
Я издеваюсь, конечно же, но насчет ближайшего аналога - это явное недоразумение..... . можна БЕЗ ****, надменность канеш Вам в тон, не претендую на вашу степень. Ответ в меру своих познаний и НАЛИЧЕЕ аналогов ...
Вам канеш "сверху" видать лучше, только сам с толкнулся с наличием аналогоFF ... челу виднее
valteR, а что, аналогов совсем нет?
навскидку, AE1509, указанный выше AP1509, LSP3125, APE1707 совместимы по пинауту и имеют версии с фиксированным выходным 3,3В
Чтобы назвать аналогом объект, который имеет худшие (в 1,5-2 раза) параметры, практически несовместим по выводам и требует наличия дополнительных деталей, нужно иметь очень хорошую фантазию и ни в коем случае не читать документацию.
Orest писал(-а):
Но 33
Можно и ADJ версию использовать, если нет в наличии версии на 3,3 В, - плата позволяет (с изменением номинальных сопротивлений R4 и R5).
Купил сегодня деталь AP1509, но на самой детали нет маркировки ADJ, но продавец сказал о том, что придется менять резисторы, так вот, что случится если припаять этот преобразователь и не поменять резисторы, а во вторых на какие номиналы их надо менять?
ADJ версия данной микросхемы дополнительного обозначения в маркировке не имеет.
Santey_B писал(-а):
На выходе преобразователя вы получите Vref=1.23V вместо необходимых 3,3 В.
Santey_B писал(-а):
В документации приведена формула, по которой для ADJ версии рассчитывается выходное напряжение преобразователя. Выбираете номинальное сопротивление одного из резисторов, подставляете в формулу 3,3 В и получаете номинальное сопротивление второго резистора.
AX3001-33 - PWM Buck DC/DC Converter (ШИМ-конвертер). Ближайший, доступный аналог - MC33063
Подскажите, а можно вместо него взять AP1509? Вроде как это аналогичный конвертер.
AP1509-33 - наверное можна
Но 33
