С горя начал проверять сопротивления у всех элементов рядом с электролитами у разъёмов питания, и обнаружил, что у полевика Q21 (маркировка P70N02LDG) между крайними лапами - всего 12 Ом. У остальных полевиков сопротивление совпадает с таковым на рабочей мамке. Но вряд ли только один полевик дал бы такой интересный эффект. Мне сказали, что когда мамку вытаскивали из корпуса, на неё прошёл разряд статики. Могло при этом вылететь что-нибудь из управления питанием? И что стоит проверить в первую очередь?
