Проверил Q22 и Q7 по этой методике - оба живые, на подачу +3V на затвор реагируют открытием.
И ножки (площадки под них) затворов этих транзисторов относительно земли и 5 ноги U26.
У Q21 площадка затвора относительно земли и 5-й лапы U26 - "очень много". У Q22 лапа затвора относительно земли - сначала показывает 200 кОм, плавно снижаясь до 90 кОм, после чего прыгает 87-90 кОм. Относительно 5-й лапы U26 - 37,8 кОм. Я так понимаю, если КЗ нет - значит, всё нормально?
Слоты памяти я осмотрел - всё чисто. Разве что один слот сбоку чуть-чуть подплавил, пока пытался Q21 выпаять.
P.S. Включил мамку без Q21 и двух электролитов рядом с ним - питание не прыгает, стабильные +5 и +12. На Q7 напряжения на лапах точно такие же, как на рабочей мамке, на Q22 - по нулям. Можно надеяться, что ШИМ жив?
Слоты памяти я осмотрел - всё чисто. Разве что один слот сбоку чуть-чуть подплавил, пока пытался Q21 выпаять.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
