Померял напругу на PJ18 - 0, снял этот
26 Июн 2013 - 22:43
alexys
22
Померял напругу на PJ18 - 0, снял этот джампер, стрельнула микруха, PR229, почему? Причем здесь она?
Не могу разобраться с питанием Toshiba Satellite A210-1AP
Нашел причину на второй материнке, все просто, pc146
Добрый вечер, с праздником сисадмины! Раздобыл такую же материнку,
Сопротивление килоомы (10-40 кОм) видно конденсатор.
Какое сейчас сопротивление в точке Pj18? Замеряйте, а
pq21, pq22, pq23, pq24 - не пробиты. Присмотрелся к
соответственно и нету дежурных напряжений +3.3 и
Выпаял pq48 и pq49 пробоя - нет, наверно
Снимите, проверьте, что бы уж быть уверенным
Поменял я PQ9, выпаяв PQ7. Засветилось питание, попробовал
- можно без них - пробит (по току)
Вчера только во вкус вошел и свет выключили. Нет
Попробуйте заменить PQ9, если он действительно пробит одним
Да, убедился. Но все равно хочется поднять эту железку. Стрельнул
Шансы всегда есть. А процент зависит от многого.
Я ошибся не PR229, стрельнул полевик PQ16. А как
При том, что у Вас было КЗ по
Ищем КЗ, На PJ18(стр39) какое напряжение? Должно быть
Зарядник, другой заведомо исправный, 19В 3,42 А, вместо
Для начала зарядник проверьте. С нагрузкой (не ноутбуком).
