Поменял я PQ9, выпаяв PQ7. Засветилось питание, попробовал включить, запускается. Я уже обрадовался, но рано.
Воткнул видюху, матрицу, подключаю питание, и ничего уже не горит. Отключаю питание, давай искать, нашел +CPU_CORE относительно корпуса в обе стороны 6 Ом мне кажется причина - пробитые PQ43, 44, 48, 49.
Может выпаять проверить? Может электролит? Может там и должно быть такое сопротивление, напряжение там невысоко, насколько я понимаю.
Но без Вашего Драгоценного совета никуда не лезу.
PS PQ9, PQ8 - остались целы.
