на выводе OCSET 0,42в из-за кз на нагрузке?
На этой плате вывод 7 подключен к 5в через резистор 16к, но на нем а так же при снятом IC 0,42в
Есть же картинки в документации.
Если даже при снятой микросхеме на выводе сохранияется указанное значение напряжение, то микросхема не имеет у этому отношения.
Догадайтесь нарисовать схему и слегка подумать. Если принимать ваши данные в качестве истинных, то можно погадать на то, что изначально использовалась не APW7120, например.
