P5KPL-C Нет инициализации
На данной материнской плате питатель памяти и севера собрана на APW7120 но она не включается, на выходном дросселе 0,59в, детали на данной плате не маркированы так что измерения по схеме включения ШИМ-а. Никак не удалось проследить куда идет 7-ая нога запуска, на этой ноге всего 0,42в и думаю поэтому не разрешается запуск шима. Выходные транзисторы были NIKOS, менял на D472, D452 с рабочей платы. Микросхему шим тоже менял на разные аналоги SC2608, RT9202 но никак не запускается. Вывод 7 поднял и подал на него 5в через резистор 2.2к. Кз на выходе нет. Куда идет 7 нога, кто подскажет? В мануале по "Enabling by Releasing OCSET Pin" шим должен включится при лог 1 на выводе 7 или я неправильно понял?
На остальных выводах шима-
1 Boot - 12в
2 - 0в
4 - 0в
5 - 12в
8-0,59в
GH14 писал(-а):
Документацию на APW7120 для приличия почитайте:).
GH14 писал(-а):
Неправильно поняли - для этого вывода обычно не применяется понятие "логический уровень". В документации есть картинки, есть таблицы с параметрами.
GH14 писал(-а):
Религия не позволяет пальцем по дорожке вести и на бумажке фиксировать полученную схемы:)?
Если хочется общих гаданий, то могут контролироваться выводы SLP_S3#, SLP_S5#, PSON# и т.д.
P.S. На наблюдаю значения напряжения на FB APW7120.
Спасибо за разъяснение, еще раз прочитал даташит, теперь правильно понимают что параметр Over-Current Reference на выводе OCSET 0,42в из-за кз на нагрузке?
Pulling and holding this pin below 0.15V with an open drain device, with very low parasitic capacitor, shuts down the IC. На этой плате вывод 7 подключен к 5в через резистор 16к, но на нем а так же при снятом IC 0,42в.
GH14 писал(-а):
Есть же картинки в документации:).
Если даже при снятой микросхеме на выводе сохранияется указанное значение напряжение, то микросхема не имеет у этому отношения.
Догадайтесь нарисовать схему и слегка подумать. Если принимать ваши данные в качестве истинных, то можно погадать на то, что изначально использовалась не APW7120, например.
Следов пайки не обнаружил, но резистор 2,2om на VCC был в обрыве изначально. По выводам точно сходит с 7120, врятле там что нибудь другое стояло.
GH14 писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но вы внимательно читали документацию APW7120:D?
Неужели так трудно понять, что заявленное вами соединение (если вы адекватно отследили его) не вписывается в типовую схему APW7120?
Для примера сравните типовые схемы APW7120 и LD7120.
Я анализировал схему еще раз, так там точно мс APW7120 стояла, пин номер 7 соединен с выходом через резистор 16.9к (smd 23c), на вывод boot идет 12в через диод, то есть как и должно быть по схеме. Случайно пальцем коснулся выводу 7, плата запустилась, но на выходе 2в, хотя винда запустилась нормально:) Но если перезапустить опять пропадает 1,8в, но стабильно включается если коснутся выводу 7.
GH14 писал(-а):
Наконец-то адекватно отследили схему:).
Дальше измеряйте и думайте.
Не подскажете еще про вывод 6? На нем должно быть реф. напряжение 0,8 или это от чего то зависит? В моем случае когда запускаю с касанием на нем 0.78в (значит мс рабочий?) а когда нет запуска на нем 0.25в.
FB - feedback - обратная связь.
VFB = k*VOUT
Т.е. это напряжение прямо зависит от напряжения на выходе преобразователя. Коэффициент k зависит от соотношения резисторов в цепи обратной связи.
