Нажать правую кнопку мыши на файле
7 Сен 2013 - 21:11
al51al51
1238
63.47
Я не совсем понимаю как файл BS скормить той же ChipProg'овской софтине?
Нажать правую кнопку мыши на файле и выбрать переименовать и заменить
.BS
на
.BIN
или
.ROM
Прошу помощи с ремонтом P35D2-A7
Maco, спасибо большое! смотрел осциллом С1-83, в понедельник
Либо имеются проблемы с выходным буфером
значит, не в биосе дело - именно так
Плата не доходит даже до инициализации биоса, подвисает
Если бы от расширения файла зависело
Охохо, мы с товарищем (чей собсно программатор) не
это и есть бинарник мде, далее посмотреть не
я совсем запутался... Если посмотреть P35A7718.BS, то начало
о какой прошивке ведете речь? если по
Процессоры пробовал разные- Целерон 2,66, пень4 3,06 ГГц
Точно на такой же плате я кроме FP6321
Спасибо, вот как раз курю сейчас ДШ, а
даташит на мульт есть в свободном доступе, можно
