Прошу помощи с ремонтом P35D2-A7
Biostar P35D2-A7 Ver. 6.0 (Intel LGA775 / P35 / ICH9) оффсайт
включается с кнопки, но далее не грузится, пост-кодов нет...
Не могу запустить матплату biostar p35d2-a7. Предыстория неизвестна, обнаружил что отказала шимка fp6321 в цепи питания памяти. Махнул на apw7120- плата ожила, но пост- кодов нету. Включается (моргает индикатор сброса), секунды через 4 выключается (снова моргает сброс) и вновь включается сама(тоже с кратковременным резетом), теперь уже надолго. Нашёл калящийся драйвер ком-порта utc75185. Подтверждением его отказа стало отстутствие на выходах напряжения +12в (только 0 и -12). Снял его, но ничего не поменялось.
Разъёмы клавы/мышки звонятся нормально, мультик (it8718f-s) не раскаляется.
Активность на биосе есть (CS,SI,SO,CLK), СМ, ЮМ, проц греются в пределах нормы, клокер горячий.
Пины включения и сброса- по 3,3v.
VID[7...0]=01110011, CPU_VCC=1,36v, hcpureset#, pwrgood и vtt_pwrgood=1,25v.
Питание памяти 1,96v, VTT=1v.
На севере питание 1,27v (линейник c 2v питания памяти) и 1,32v (импульсник).
На юге 1,53v (линейный с питания памяти) и 1,15v (ещё один линейник). В дежурке 5vsb и 3,3vsb в порядке, ничего не греется. Кстати, вылетевшая fp6321 находится по дежурными 5 вольтами. Всё указывает на то что был бросок напряжения по этой линии и помер мультик, но почему тогда оказался пробит драйвер ком-порта? Кстати, плата выключается только длительным зажатием кнопки включения, но на кнопку сброса реагирует- через пару секунд выключается/включается.
Что подсказывает Ваш опыт, господа? Есть способы однозначно найти виновника?
даташит на мульт есть в свободном доступе, можно проверить
биос в таких случаях запросто мог испортиться, прошить не помешает
Спасибо, вот как раз курю сейчас ДШ, а биос зашью завтра на работе. Кстати, с флешкой биоса (8-ногая 25l4005) кто общается- мульт, север, или юг? А то на ней 2 сигнала амплитудой 3,3В, а один - около 1,2-1,3В (или SCLK или SI, завтра уточню на свежую голову). Не знаю, нормально ли это? То что инфа считывается - видно по длительности пакета, да и с извлечённой флэшкой биоса материнка постоянно перезгружается.
Точно на такой же плате я кроме FP6321 (менял на RT9214) ещё и электролит CT26 1000х6.3 заменил (стоит рядом с этой микрухой). Может ваш тоже высох.
Про процессор вы тоже ничего не сказали. Или стоит тот который с ней и работал?
Процессоры пробовал разные- Целерон 2,66, пень4 3,06 ГГц и Е7400 (знаю что не поддерживается, но вдруг...). Эффекта ноль. кондёр менял. пробовал перешить биос скачанным с оффсайта файлом. Не знаю, правильно ли сделал- изменив расширение с *BS на *BIN? в начале дампа родного биоса видно несколько слов, в то время как начало у скачанного дампа- последовательность типа 00 FF AA. после установки в материнку в этих ячейках ничего не изменилось. Объясните кто-нибудь, пожалуйста, как правильно зашить файл *BS? Кстати, уточнил- амплитуда сигнала SCLK на флешке биоса 1,5В. Но почему тогда такой же входной сигнал SI уже с размахом 3,3В?? Защитные диоды как в флешке, так и со стороны панельки звонятся нормально, ничего не пробито.
о какой прошивке ведете речь? если по ссылке выше, то P35A7718.BS имеет начало 9B 98 00 00
расширение для программатора нормального - вторично, какой у вас - загадка
я совсем запутался... Если посмотреть P35A7718.BS, то начало 9B 98 00 00, да. И полезной информации я смотрю, там нету (повторяется FE FF 00 00, а далее и вовсе пусто, забито FF ). Случайно винраром глянул этот файл, а там лежит P35A7718.BIN с похожим на правду содержанием. Я так понимаю, BS - это образ? Но как тогда прошить лежащий внутри бинарник если он 32 КБ? А надо как у образа BS, 512 КБ. Прошивал программатором ChipProg... Что я напутал?
это и есть бинарник
мде, далее посмотреть не судьба?:)
угу, причем готовый к прошивке, то что вы в нем нашли - один из модулей, впрочем, не знаю, что вы называете "образом", как и за кадром осталось - что же вы туда шили
Охохо, мы с товарищем (чей собсно программатор) не нашли ничего умнее переименовать BS в BIN и залить во флеш
Вы правы, там есть код - просто я смотрел понипргом и там почти всё отображалось забитым FF, до адреса FCFF включительно. Вторым под руку попал CVAVR и там всё ок.
Подскажите пожалуйста, что же мне делать с этим файлом BS, не имея возможности скормить его родной биостаровской утилите-прошивальщику?
Аватар пользователя rzdpasha
Если бы от расширения файла зависело так много... Переименуйте это в то, что понравиться родному прошивальщику от БиоСтар, содержимое прошивки вряд ли пострадает...
Плата не доходит даже до инициализации биоса, подвисает после чтения данных с флеша, соответственно запустить на ней систему и утилиту от биостара не могу. Аналогичной платы, или хотя бы на которой стоит 8-ногая spi-flash чтоб на горячую махнуть и прошить - тоже нет. Или есть иной биостаровский прошивальщик, Rzdpasha?
Я не совсем понимаю как файл BS скормить той же ChipProg'овской софтине?
