а за картинку спасибо. ща переделаю. переделал. при
8 Сен 2013 - 14:41
wudi
27
а за картинку спасибо. ща переделаю. переделал. при установке дров зависла
geforce GTX 480 - с отвалившимися smd-элементами
Напряжение на памяти какое, когда экран становится темным?
прогрел. в первый раз загрузилась до добро пожаловать
Если есть оборудование, грейте до плавления шаров под
вечером попробую. греть по времени сколько нужно?что бы
Так точно. Только не перестарайтесь.
хм. а темротест - это в смылсе прогреть
Я согласен с Aleksey_56 . Проблемы
а почему нижняя часть показывает нормально? может
Судя по картинке у карточки отвал (деградация,
хоть бы кто ответил куда теперь копать. из-за
Детальки отгорят не в обвязке шима и не
Нда, "местами осадки" .
В этом случае ситуация совсем другая, чем
Нда, тяжелый случай. Детектирование подключение раъземов
возможно и с доп питанием. у меня блоки
IMHO лучше понять причину проблемы, а для
сигнал vinsen - 1v. maco из вашего сообщения
Нда, некоторым людям думать сложнее, чем
транзистор с EN убрать? в выключенном состоянии кз
Прозвоните EN на землю когда видюха отключена. КЗ
допаял кондер на 4.8nF изображение так и не
Что на памяти, что на гпу замерять
Если вы сдуру таки отрисуете (или
его мерить на любой из 3 ног? или
Ну если уверены, что кондер, то можно заняться
Отрисуйте часть схемы в которой отсутствует элемент и
wudi , замерьте напряжение питания гпу и
Не обязательно. В документации uP6210 как
FB обычно реализуется через резисторный делитель. Правда через
1. Нескромный вопрос - кто пишет
за питание gpu отвечает chl8266
snAke666 , зелёным - это я все
Из этого можно сделать вывод, что нет
