Заодно, проверьте пульсации напряжения на памяти, процессоре, СМ и ЮМ (осциллографом) Так как у Вас еще есть 8-м шт плат Подменить BIOS
Снять (сдуть) сетевую МС - проверить без нее, снять звуковую МС - проверить без нее и сетевой, снять (сдуть) чип USB3 (NEC) - проверить без чипа.
Подменить мульт.
Подменить BIOS
Подменить мульт.
