Принесли тут мать - Asus P5P41T/USB3. Таких было закуплено 10 штук года 4 назад, и две из них уже одинаково вышли из строя, а именно:
- проц греется
остальные элементы платы греются в пределах терпимости.
Напряжения на тестовом БП: +12.24 +5.07 -12.09 +3.3, напряжение батарейки +3.015
CMOS сбрасывал, батарейку на неделю вынимал, результата не принесло.
Мать умерла сама по себе, комп вообще стоял в этот момент выключенный и больше просто не включился.
Замена проца, памяти и их вынимание/вставляние результата не принесло.
Какие варианты решения?
ЗЫ: Я не электронщик-материнщик, я мотоэлектрик, но паяльник в руках держать умею.
Перенес в Песочницу.
В блок питания заглядывал, напряжение дежурки +5VSB в норме?? марка производитель БП??
БИОС перешить на программаторе...
Напругу на A14 PCI огласите, будьте любезны
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
мож на А15????
или я не догоняю?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
БП FSP 450WPNF +5VSB 5.012V, блок питания я подкидывал со своего компа, не помогло
Так на A14 или на A15?
UPD: Обнаружена группа греющихся мосфетов вокруг северного моста, и сам греющийся северный мост (после подключения кулера). Без кулера эти элементы не греются.
На А15 Новая клавиатура
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Визуальный осмотр конденсаторов - каково их состояние? Если бы выложили качественное фото мы бы сами и оценили.
Каковы напряжения на памяти, процессоре, СМ и ЮМ?
Что показывает пост-карта? (Если нету - купите, починка этих двух плат окупит ее)
Так я ж говорю, POST -- (т.е. вообще ничего)
Напряжения померию выложу.
Конденсаторы в норме, однако, они в металлическом корпусе и вздуться как бы не должны...
Заодно, проверьте пульсации напряжения на памяти, процессоре, СМ и ЮМ (осциллографом)
Так как у Вас еще есть 8-м шт плат
Подменить BIOS
Снять (сдуть) сетевую МС - проверить без нее,
снять звуковую МС - проверить без нее и сетевой,
снять (сдуть) чип USB3 (NEC) - проверить без чипа.
Подменить мульт.
Замеры проводились?
Прошу прощения за задержку, отбывал в командировку. На неделе займусь ремонтом материнки, все выложу.
