Да, это та же память. С атлоном 5000
Да, это та же память. С атлоном 5000 и внешнем видео она мемтест86 5.0 четыре цикла прошла нормально, я считал её нормальной. Снял первую планку - стартовала. Подпален контроллер памяти в процессоре? Проверяю проц на Asus M4N68T-N LE, на DDRII нет ничего подходящего под рукой. Ставлю 2GB DDRIII по очереди в оба слота, стартует нормально. Можно сказать, что контроллер памяти в норме, или надо проверять только на DDRII?
upd.
Ставил проц на MSI GF615M-P3 V2 (на которой стоит атлон 5200 и память ДДР3). Если память в первом слоте - ПОСТ бегает по кругу с ресетом. Во втором слоте стартует нормально. Таки проблема с процессором?
