MSI K9N6PGM2-V2 POST D5 [РЕШЕНО]
Здравствуйте. Принесли системный блок, в нём "умельцы" чистили пыль, не той стороной установили память, включили, запах горелого. Разобрал, мать MSI K9N6PGM2-V2 Ver: 2.1, в слотах памяти (оба слота) и на планках памяти отгорели контакты. Память к слотам припаял перемычками. Поставил проц ADA5000IAA5CZ, плата стартовала, обрадовался, настроил БИОС, выключил, поставил родной проц ADX260OCK23GM, включил - POST D5:(
Проц проверил на другой матери - работает. БИОС обновил до последнего. Пробовал ставить Athlon 64 X2 5200+ Brisbane AM2+, пробовал снимать вторую планку памяти - POST D5. Посоветуйте, куда копать?
Аватар пользователя Odyssey
Интересно посмотреть.:)
Для тех, кому это показалось смешным.
Или перепаять слоты и заменить/отремонтировать память дешевле будет?
img.jpg 57.12 КБ
Аватар пользователя I_004
Не, ну, в принципе, тож вариант... Главное не забыть про это при очередной разборке :)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
да какой к чертям это вариант? уж простите за прямоту - колхоз это, никак не ремонт
основной принцип то какой - не сделать хуже, ну а как прикажете в данном случае подкинуть другую планку памяти для проверки?
и как отследить теперь, кто виноват, память или развороченный слот?
А ни то, ни другое. IMHO.
Память дергали не так просто - искали, кто виноват, что компьютер не работает, т.ч. неправильная установка, отгорание - это только следствие.
А далее поиск по форуму про эту плату и ее родственников столько интересного выдаст...
А вы припаяли туже самую планку памяти, на которой отгорели ламельки? Вы об этом ничего не упомянули.
Да, это та же память. С атлоном 5000 и внешнем видео она мемтест86 5.0 четыре цикла прошла нормально, я считал её нормальной. Снял первую планку - стартовала. Подпален контроллер памяти в процессоре? Проверяю проц на Asus M4N68T-N LE, на DDRII нет ничего подходящего под рукой. Ставлю 2GB DDRIII по очереди в оба слота, стартует нормально. Можно сказать, что контроллер памяти в норме, или надо проверять только на DDRII?
upd.
Ставил проц на MSI GF615M-P3 V2 (на которой стоит атлон 5200 и память ДДР3). Если память в первом слоте - ПОСТ бегает по кругу с ресетом. Во втором слоте стартует нормально. Таки проблема с процессором?
Скорее всего процессор.
Таки проблема с памятью. Снял память, ставлю другую проверенную планку в оба слота по очереди - стартует нормально. С планкой со второго слота в первом стартует нормально, а с первого во втором не стартует.
Осталось две загадки: почему GF615M-P3 не стартовала с этим процессором и памятью в первом слоте и ну почему же одна планка не работает с новым процессором и при этом прекрасно работает со старым?!
Компьютер выдан клиенту четыре дня назад с одной родной и одной новой планкой памяти, пока жалоб нет, все довольны. Всем спасибо за участие.
P.S. Я думаю, колхоз это или нет, и все-таки это ремонт, ведь "оно" заработало.
