Нет. По мне - это что-то
что-то типа регистровая, но без регистровой микросхемы.
Нет.
Отличие от обычной - иная организация внутренней адресации микросхем памяти. Обычную называют low density, а эту, соответственно, high density.
По мне - это что-то типа старой истории о совместимости SDR. Т.е. интеловские чипсеты под DDR2 не жрут 8-мичиповые модули объемом 2Gb. В даташиты лезть лень.
Также местами пишут что на асусовских МБ эта память не работает из-за ограничений биоса.
Возможно.
И ещё пишут что эта память гораздо медленнее чем обычная.
Возможно, но это проблема правильной настройки контроллера памяти, как я понимаю.
Я не понимаю как оно может быть медленнее если частота и латенси указаны, миф?
Есть еще "канальность" и "интерливинг" тот же. Опять же вспоминаем SDR на VIA и Интел.
В общем - это не чудо, но как реально работает - фиг его знает, надо смотреть.
