на amd.com я искал. нашёл пару кустомерских страничек с рекомендациями по выбору памяти и максимальными частотами и таймингами памяти поддерживаемых проциками. можно чуть направленнее пнуть?
я не разбираюсь, и может сейчас чушь скажу, но исходя из того что на модуле 32 микросхемы 256Мх4 получаем "разрядность" модуля 32х4=128 бит. при ширине контроллера в 64 бита, можно говорить о двухранковой структуре, что, наверное, хорошо, потому как наверняка есть ограничение на количество ранков на канал (почему-то кажется что это число 8). Наверное можно сделать ещё какие-то выводы, но нужен опыт, вот и спрашиваю.
чьёрт побьери... а с ебея исчезли эти лоты. вот как так-то? остался только аукцион по GB...
и там видно что нет K4T51043QE
