...просто интересно, на основании чего построен такой
4 Окт 2013 - 17:46
9767
840.28
Как я понял не работает какой то из мостов.
...просто интересно, на основании чего построен такой вывод... обычно ж как-то стараются диагностику провести, понять... может дежурки просто нет или прошивка слетела... не обязательно же всё на SB700 валить
Как проверить мат. плату ACER Aspire 5530 ?
Если есть желание возиться, вооружайтесь лабораторным источником питания,
Да процессор был снят . сопротивление относительно земли
А как соотносится сопротивление относительно земли +NB_CORE (замер
вокруг ISL 6265 ( в моем вещественном понимании
эмм.... вокруг чего мосфеты? а... хотя ладно
Ну все очень просто, не включается проверил мосфеты
Да действительно LA-4171P , просто маркировка была под
модель платы не нашли... может таки LA-4171P? под
