В общем, сдул мульт. "Сеть" так же калилась - сдул RTL8211, замены ему не нашел. Кстати, пытаясь прозвонить мультиметром, не нашел ожидаемых КЗ на пинах питания у RTL-ки. Может обвязка вокруг RTL8211CL виновата? Впрочем, все равно лень копать, проще отдельную сеть поставить. Далее, ставлю IT8712F-S, снятую с материнки-донора, которая не запускалась (небольшая надежда на живой мульт). Не сработало - мульт таки дохлым оказался.
Итак, предварительно покурив даташиты, снял с другой материнки (с дохлым мостом) рабочий мульт IT8716F-S (DXS) и успешно им заменил дохлый IT8712F-S (KXS). Честно говоря, слабо надеялся на успех такой замены, ибо кроме и так разных мультов еще и на M3N78-VM разъем PS/2 один (с "автоопределением" клава-мышь), а не два, как на бывшем хозяине 16-ого мульта M2NBP-VM CSM. В процессе продолжительной работы на этой MB проблем не обнаружил
Тихо сам с собою
