Подойдут. Только они не любят бросков сетевого напряжения.
15 Окт 2013 - 00:03
8818
1027.43
Kinghun JX-H550A нет вторичных напряжений, дежурка есть.
Заменил P13009 на D209L в силовой части, подключил
С1815: Б-Э - единица (бесконечность) Э-Б - 458 Мв К-Б- 452
да не выпаивая.сделаю.благодарю.
Если прозванивали С1815 не выпаивая, то такое падение
Проверил с1384 (2шт.) первый : Б-Э - 760 Мв Э-Б -
По поводу 3DD209L - не сказал бы что
http://rghost.ru/49371053
спасибо.подскажите D209L подойдет на замену?так как сейчас в
второй 13009 мертв! пробит переход Б-Э проверьте транзисторы раскачки
первый P13009: Б-Э - 414 Мв Э-Б - 415 Мв К-Б-
понял Вас.спасибо.да на приборе есть (прибор DT9208A).
короче я ничего не понял, прозвонить надо переходы
http://www.rom.by/forum/Tranzistory_i_rezistory
Проверил без выпаивания один P13009, в пределе 200
хорошо проверю и отпишусь.спасибо.
что с силовыми транзисторами 13009 и транзисторами раскачки?
Уважаемый UAM, что подскажите еще по моей проблеме?Спасибо
Не при чем.
именно 08,9 Ом (по идее как 8.9 Ом)показывает
Вообще-то диоды лучше мерить стрелочным не выпаивая. Наглядно
Сдается мне что проблема совсем в другом месте...
Дроссель выпаян, диодов нет. Резисторы не "пробиваются". Ищите
Был случай что диод, звонился как диод только
может какое сопротивление пробито?сейчас проверяю все.
нет, проверял, короткое не пропало (08,9 Ом)Выпаяны соответственно
У Вас канал 3.3 звонится накоротко 3,3 V
Забыл добавить, во вторичке на радиаторе, рядом с
Понял, спасибо.Да дроссель выпаял, чтобы подобраться к диодным
Для стабилизации +3.3. У Вас сейчас выпаян дроссель +3.3.
кстати там еще стоит транзистор A928, для чего
диоды вроде как все прозвонил.см. фото. http://rghost.ru/private/49349584/fc8bb401db6fbbd5eb6840cb292b6013
нет кулер молчит совсем.на выходе ноль, кроме дежурки.
похоже на пробитый диод во вторичке, если-бы первичка-
Я так понимаю, что во вторичке нужно искать?с
Ищите , что замыкает. 3,3 V - 0,85
проверил 2-а s30D45cs предварительно выпаяв, выставив на мультиметре
вот только, чтоб до s30D45cs добраться, придется ли
Спасибо Вам.Диодную сборку гляну.
Пробита диодная сборка?
