Дорожки попробую отследить. Но отходит от контактов F.Panel. Не уверен точно с ним ли связана проблемма, что мать при подаче питания без включения кнопки пуск, стартует и тут же через 3-4 сек. отключается. Проверял танзистор S72(Q71 на плате) после прозвонки включается нормально, но вырубается. Не выключается сразу и работает, если после запуска замкнуть тестером задний и нижний контакты на транзисторе. Его так же придеться менять?
