Модель матплаты - 865PE-A7 (Rev. 1.0)?
7 Авг 2015 - 14:35
Сказочник
27403
1742.14
Номинал резистора R299 на EliteGroup 865PE-A7 V:1.0
Повидимиому причина была в некачественной пайке. Перепаял резистор
Блок питания менял с этого начал. Материнка ведет
БП заменили на заведомо работоспособный?
Сразу после включения питания запускается на 2 сек
Поподробнее и повнятнее.
Идет кратковременный запуск, но после предварительной проверки напряжения
После этого какая-то реакция на замыкание
Да. Та же самая на которой паялся
Здравствуйте! Снова та же история материнская плата с
Установка резистора на 10кОМ решила все проблемы. Всем
Похоже, что на транзистор подходит. Комп остался на
Резистор На 10кОМ ставить? На счет контактов DS
Нет у транзисторов задних и нижних контактов. Хотите
Погадаю на 10 кОм :). Подтяжка затвора
Дорожки попробую отследить. Но отходит от контактов F.Panel.
Вы дорожки от этого резистора пробовали отследить? Если
фото места размещения.
