Дома включил без нагрузки - зудит в дежурке конденсатор 10nF x 1kV, заменил не помогло . Заменил диод FR157 - не помогло, электролиты на выходе дежурки проверил ESR-метром и подбрасывал другие - никакой реакции. Подключил к матери - тишина, хотя нагрузочный резистор по 5V дежурки в блоке целый, во как! Нагружал на столе от одного до четырех винтов - небольшой шумок издается то ли от силового трансформатора, то ли от ДГС и от нагрузки очень сильно не меняется (норма для ИИП). В корпусе его абсолютно не слышно, после действительно пищащего блока с шумным 80 мм. вентилятором вообще сказка! Вобщем моя довольна как слон , ведь этот БП я на восстановление из-за чего и покупал на сландо.
