А не проще поставить новый трансформатор? Сопротивление обмотки
17 Ноя 2013 - 18:21
compaund
1689
212.09
Сопротивление обмотки 1,5кОм явно завышено.
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
Для статистики: Монитор Samsung 940N - замена 3х конденсаторов
Решено Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, монитор Samsung 940n, отрубается
лампы засвечивались наполовину - потом в защиту снял d10
Какое отключение защиты, когда разница в 100 ом?
Re: POST-433759
Сразу скажу - я в электронике полный ноль,
Трансами хоть усыпайся Заказал
Вы упорно сами не хотите чтоб вам
Уважаемый OLIFA , я весь этот топик
А тему почитать слабо? И диагностику нормально сделать?
Проблема с монитором Samsung 940N... Гаснут лампы после
Попробуйте - узнаете. Я менял в обе стороны. Тем
Подскажите, можно ли заменить TMS92515CT на TMS91429CT?
В моем мониторе не горит левая часть подсветок.
- из примерно 50 мониторов -
Попадается и такое. Обрыв 2-х типов: - отгорание провода,
На днях принесли монитор 943n с той же
Решил проблему отключением защиты, поставил сопротивление 620 Ом
менял кондеры, только электролиты. кабель заменить, пока
Может непропай где есть? Конденсаторы точно все меняли?
Изображение мерцало. Подкинул новые лампы (легкое б.у.),
pipin , что послужило основанием для замены
Была замена транса, ламп подсветки 2 шт. кондеров,
Вопрос по TMS91429CT. Если одна обмотка 1.3КОм, а
Можно ставить, такие трансформаторы появились уже достаточно давно.
Так ребят, купил сегодня транс TMS91429CT (340 р.
я и при меньшей разнице транс менял 100 ом
Надо же, ни разу не попадался.
За совет спасибо, а по поводу правильной марки...
kruzago , достаточно. Марку монитора желательно правильно
Мужики, помогите... Имеется: моник Samsung 902N. (Инвертор Suntronix
Довольно дёшево трансформаторы здесь продают - http://dalincom.ru/ Но
Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться с такой же проблемой
Дело в том что я поменял трансформатор на
Antonious , не называйте трансформатор инвертором, это
Здравствуйте. Пришел монитор n940 с обрывом в одной
Вот полезная ссылка про конденсаторы Если
Подскажите пожалуйста, почему (суммировать ёмкость) ? Просто работало и
Пожалуйста пришлите схему монитора самсунг940н.и не найду где
Причина - конденсаторы, следствие - пробой AF4502C и
compaund понятно что стандартная,незнаю как спросить,что заболевает раньше
Странного ничего нет, стандартная болячка - три конденсатора,
всетаки странно что всдувались те 3 три конденсатора
ставить надо до и после дросселя
миша , менять три конденсатора на один
samsung 940fn ip-35135b , bz-17 rev0.2 (3
Unknown BIOS , что Вам сказать после
Привет Ребят 940n, вторички: 1094 Ом, 1091 Ом.
ну так подкиньте свежий комплект...
Доброго времени суток. Проблема с мон 940n. Зажигаются
Все починил монитор! Огромное спасибо compaund за советы,
На разъёме подключения лампы два провода - один
compaund, спасибо попробую. А можно по подробнее
Трансформатор TMS92515CT часто выходит из строя.
Приветствую форумчан. Ребят подскажите, что может быть, монитор
Как вариант - сгорела лампа (плохой контакт на
Попробовать с заведомо исправными лампами. Скорее всего, родные
На один вопрос Вы уже сам себе дали
Не включается подсветка. Поморгав несколько минут "дежуркой" монитор
yav , Вы задаёте аналогичный вопрос как
Сборки проверил не выпаивая - рабочие. Постояв несколько
Звиняюсь за воскрешение старой темы...;-) Никогда не
Спасибо всем откликнувшимся! Выпаял сборки транзисторные, в одной
Спустя почти 2 месяца монитор опять погас. Видно,
Судя по фото вы не все
Спасибо, балбес я (насчет трансформаторов). Плохо, что у
Зачем же выпаивать трансформаторы для того чтобы прозвонить
Bishop, подскажите пожалуйста, какие именно транзисторы проверить и
транзисторы в инверторе проверьте
Здравствуйте, вчера думал, что починил 940N заменой кондеров
монитору 940 n, также помогло: замена 25v электролитов
Ага, у меня китайские. У оригинальных, у обоих,
Под рукой несколько новых рабочих трансформаторов TMS91429CT. У
их 2 вида есть, пишут типа кЕтай у
доброго... пришёл такой же аппарат с дохлой вторичной
Спасибо дядьки! Выковырял D10 и D11 перестал гаснуть...
Всем доброго времени суток! У меня была такая
а мож кому матрица нужна живая к этому
их валом в продаже...
Ну я и пишу что верхняя лампа
overclocker, на сколько помню, в том монике никаких
У меня такая ситуация, включаеться 2 сек гаснет.
нет разницы. главное не перепутать крест на крест
Заменил ламы, пришлось резать дальнюю резинку и менять
ну, если уж рвётся... снимите размеры, пока есть
Лампы мертвые мне тоже не жалко, пары
вот чего-чего, а мёртвые лампы мне как-то
Все-то все, но лампы к резинке частенько привариваются
Резинку резать не нужно. Просто выньте контакты из
Bishop Вы разрезали кембрик, разбирали разъёмчик и
Songo, так я пойтому и написал, шо разбираю
Bishop Так ведь резинка на 1.5мм выше,
если время дороже, то можно на старый лоток
Привезли лампы в сборе для 940n, купил верхнею
Придется, скорее всего, искать все 4 лампы. Посмотри
Спасибо Bishop , сейчас ищу этот латок
Songo, на этом монике и не получится вытянуть,
IIK Рамку снял металлическую, с боку куда
Лампы должны быть подключены все(4). Защита рассчитана на
IIK Выше писали что вместо каждой лампы
Вытащи свистящую лампу, скорее всего провод высоковольтный отвалился.
IIK Подкинул другой инвертор, моник заработал но
Имеем: монитор 740N плата IP-35155A транс TM-1017. Неисправность: Не
Проверять напряжения, электролиты, лампы,
Такая же проблема, включаешь 2 секунды светит и
4то вы как дети в самом деле..... отключаем лампы
kol'ka Обмотки транса перемотать можно конечно, не
вчера чинил такой же... похоже трансформатор это у них
Молоток что починил! у мну такой же моник валяется
Всем привет! Одна проблема 940n включался экран (начинал светиться)
Если треск не уходит после смены транса и
про треск 940N, у меня такой пациент с
Всё получилось и даже работает) трансы использовал от какого-то
у меня есть разборка от другого монитора, но
а как узнать какой там трансформатор в инверторе
там нет схемы инвертора
Здравствуйте! Взялся подымать моник со встроенным тв тюнером Samsung
Напишите точнее какое сопротивление измерить?
Какое сопротивление линий питания +5, +12 ?
Напряжение падает после главного конденсатора, после места где
Проверял, рабочий.
Это вряд-ли. На входной конденсатор больше похоже.
Приветствую всех! Аналогичная проблема с Samsung 740N. Включаю
Попробуй пропаять выводы трансформатора, разъёмы ламп и вообще
У меня наподобе проблема на 940n включается моргает
Доброе время суто,в общем проблема заключается в этом
Спасибо ром.бай, замена транса помогла. Долго пока не
Аналогично перестал работать этот моник) Ситуация сложная, "ремонтирую"
Доброго времени суток! В моем случае понадобилось заменить
Artem76, направляю Вам схему на монитор. Может не
Доброго времени суток всем! Принесли моники 940n был перепад
Приносили в ремонт уже 2 таких монитора с
у меня такое было...отнёс по гарантии в рет,сделали,сказали
"...TMS91429CT если не ошибаюсь, за 110-120 грн ..." где
проверяйте еще и лампы мне попадались как с
на Украине можно свободно купить такой транс ,TMS91429CT
точно работают я делал знакомому уже 1 год
такая же трабла с этим монитором,просто взял и
Нашел такой транс на Украине за 160 грн.
Нет нельзя, но можно использовать всего две ламы,
Выпаял сразу два диода, монитор запустился, одна половина
Ой, извиняюсь, это сдвоенные диоды...
iskander D10 и D11 как видно по
>Стоит то не дорого, но на Украине я
Определитесь сначала какая обмотка вызывает срабатывание защиты. Снимите D10
Remontnik Стоит то не дорого, но на
Кстати , какую обмотку собрались перематывать? 1200
Сегодня менял такой транс на монике самс 732N
Попробую транс перемотать. Лампы при включении загораются все.
Зачем выпаивать, разница в 200 Ом - однозначно
Впаянный показывает 1,2кОм одна и 1,4кОм другая, сегодня
Сопротивления вторичных обмоток трансформатора какие?
То же самое и у меня, монитор Sansung
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=354 Что то похожее
можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
"Кстати где то схема у меня была на
99% это транс. У меня уже 5 шт
palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
сколько пик получилось? что за осцилл?
Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
прозвони обмотки трансформатора.
поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
у меня таких самсунгов с десяток было, но
Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
Блин, Олег - как и где ты все
А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
Мне пока нет... В местном магазине по
Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
Такой же трансформатор на 4 лампы найти
Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
Rom, а не проще купить транс на
Ну и запустите его на двух лампах на
Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
