Самый ценный совет за все время, спасибо! Сделал
Отследить например контакты буквы "F" отсоединить пленку, кратковременно замкнуть контакты на плате, посмотреть результат, исключить контроллер или пленку /нужное подчеркнуть/.
Сделал как вы предложили:
1) отследил контакты
2) убрал пленку
3) замкнул отслеженные контакты канцелярской скрепкой
Глюк остался!
Вывод: неисправность где-то в печатной плате.
Едем дальше:
- кабель USB прозвонил (на всякий случай, мало ли), диагноз - целый.
- белый провод запаян на Data-, зеленый на Data+, черный на землю, красный на 5V. Тут китайцы тоже ничего не перепутали.
- два одиноких кондюка (которые были исправны, но опять же, на всякий случай) я заменил на аналогичные. Глюк после этого по-прежнему остался.
- светодиоды выпаивать не стал (но на плате они звонятся как положено и горят, когда это требуется, тоже как положено), поэтому предположил что и они исправны.
- печатную плату в который раз внимательно осмотрел с лупой, видимых повреждений нет.
- протер плату ушной ваткой со спиртиком, практически облизал. Глюк никуда не делся.
Выходит во всем виновата эта большая черная клякса?
Ну и как ее лечить?
Ремонт клавиатуры "Gembrid KB-U-101-RU"
