с этого
25 Ноя 2013 - 16:06
9770
840.28
с
этого
нет напряжения на дежурке
Возьмите лупу, микроскоп. OB2263, LD7535, SG6848T.
не видно что за микросхема маленькая
Верно. Если там транзистор, то и 6-ногая микросхема.
должны сгореть детали идущие в этой же цепи
Там еще несколько деталей сгорело.
сгорел резистор 2,2 ома, низкомощный. через него напряжение
он самый.
Второй по величине трансформатор. Не зря. Одному
аа... видимо тогда стоит спросить "с какого
впаивал лампочку, один раз вспыхнула и погасла и
интерактивное обучение
Вам же вроде дали ссылку на разновидности построения
если б я знал что из этого всего
что-то подсказывает мне, что схема Вам не поможет
помогите схему на него найти
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Начальная проверка
с этого
с этого
