что-то подсказывает мне, что схема Вам не поможет В противном случае, Вы давно бы огласили на чём построена дежурка, да и отрисовать (при необходимости) её совсем не трудно...
если б я знал что из этого всего отвечает за дежурку...
2 транзистора стоят 20N60C3, на них приходит напряжение. с них нету. на затворы еще с двух транзисторов приходит. маленькие, маркировку не могу разобрать.
Вам же вроде дали ссылку на разновидности построения дежурок? Определиться и сориентироваться вполне достаточно... А что дальше? Потребуется мало-мальски диагностика хоть какая, что вероятно вызовет лавину вопросов... Может таки проще сдать мастеру на починку, попить кофейку пока он чинит, да домой... а?
аа... видимо тогда стоит спросить "с какого места начать?" с динозавров (типа закон Ома и за какую сторону паяльника браться)? или с того, как фунциклируют тормозисторы и как тестером пользоваться?
...блин, одна болтология от меня чо-т прёт... зря вторгся в епархию UAMа... хотя, для него тут инфы из вас пока мало выбили... вот и не появляется без повода ...уж и не знаю как ещё толсто намекнуть на прочтение указанных ссылок и какое-то осознание прочитанного, чтобы в теме появилась какая-ньть полезная "входная информация"
впаивал лампочку, один раз вспыхнула и погасла и все.
ну, значит предохранитель, мостик и кандёр после него целы, а вот запуска "чёрного ящика" дежурки не происходит... дружно свесили ножки на бережку и ждём соблаговоления автора озвучить на чём там она построена ...ну или хоть напряжение на кандёре (в вольтах, если не трудно)
P.S. чуток погуглил чтоб хоть посмотреть на него... fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21911#09 ...он шоль?
с этого
...ложки нет
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Начальная проверка
помогите схему на него найти
...ложки нет
...ложки нет
интерактивное обучение
...ложки нет
