вовсе не обязательно, даже ближе сказать, что
27 Ноя 2013 - 21:35
9767
840.28
должна вроде и без приемника выдавать свечение
вовсе не обязательно, даже ближе сказать, что НЕ должна, дабы "сберечь силы"
но при включении скорее всего таки моргнёт
Ремонт мышей
Приветствую. Мышь фирмы canyon. Помогите,пожалуйста, найти утилиту для привязки
Всем здравия! Имеется полуживая мышь SVEN RX 440
Здравствейте! Умерла мышка, думаю возможна ли починка своими руками.
Беспроводная мыша с ик портом при подключении к
Здравствуйте. В прошлом году приобрёл беспроводную мышку Defender
электроника - таки чуток более точная наука:-) ...наиболее
Мышь "swop-3" с круглым usb штекером
Да. Может и не принимает .
на "синей" фотке найдите дроссель (катушка с проволокой)
Приемник от мышки компьютером определяется, но это же
Дело уже в "спортивном интересе" .
угу, так поняли... вот только рентабельность ремонта устремилась
Мышка работает от одной стандартной "пальчиковой" батарейки
эммм... я извиняюсь конечно, но спрашивал собсна про
Есть чем измерить. Батареи разные пробовал (б/у
напряжение питания есть чем замерить? а то
Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p
Имеется мышь X7 X-710BH. Один раз был заменен
друзья подскажите где можно продиагностировать, починить
С другой мыши, с пультов убитых, или
народ, где достать диод в лазерную мышь?
Здравствуйте комрады являюсь владельцем мыши USB Genius NetScroll
Если появился на кнопке "дребезг контактов" - её
такая же история как и у
Мышь USB Genius, обычная без наворотов. Вроде бы
здрасте! есть беспроводная мышка которой наступили на адаптер
Fata1ity (гость), замерьте напряжение на разомкнутых кнопках. Обычно
Микрик клацает, собран верно. Тестером в нажатом состоянии
может просто собрали неверно? )) микрик клацает?
Здравствуйте. У мышки Defender S Zurich 755 началась типичная
Здравствуйте! Есть мышь Genius Traveler 620 Laser беспроводная.
Действительно, не видно документации на CS6575AA. Возможно этот
Мышка Genius Ergo 525. Подключаю к компьютеру драйвера
Доброго времени суток. Есть необходимость отремонтировать мышь A4TECH
Да, прозванивал и до обрезания, но все
dzekka, провод то укоротили, а прозванивали? Не всегда
Самая обычная оптическая мышка (LG 3D-510) светодиод горит,
RE: Ремонт мышей
Менял разъем USB на оптической мыше, умудрился припаять
Скажу грубо - если Вас перевернуть на 180
Легко находится питание и земля (по обычно имеющемуся
Народ, а такой вопросец: досталась мне мышь трофейная,
А может светодиод инфракрасный был у меня таких
резистор нормальный.. Проводил эксперименты на Sven RX-510
Проверить резистор по питанию оного не мешало бы. А
