PWR_SW - тоже все хорошо. Тянется на 29
2 Дек 2013 - 03:42
kostya740
33
0.03
PWR_SW - тоже все хорошо. Тянется на 29 вывод MIO. подтянут к 3.3V.
не включается TYAN S5510GM3NR
Дык отслеживать все равно придется :). Можно
срисовать не получилось. по дорожкам видно только подтянут
да, прошу прощения. на выводе SLP_S3# и SLP_S5#,
Вполне нормально - нет основного питания.
Не понимаю дш. в режиме покоя: пин 8 - 0В
Дальше - проверяйте сигналы, которые описаны в
Если измеряли сопротивление соответствующих резисторов, то
Я понимабю. имел ввиду на формирование 1.8В.
Не 1,8 в, а ADJ -
нашел елемент ABE118. Похож на 1117 стабилизатор. выход
И кОпать, и кАпать - вглыбь и
B10 и B11 имеют 2.54V. На кнопке pwr_on
Не совсем. Сначала желательно измерить напряжение
Я правильно понял шаги диагностики? 1. Проверить питание
Да. IPKVM это управление материнкой, экраном по средству
PCI-E B10, for example. PWR_ON --> MIO
