Введение. С паяльником дружу. Материнки еще не ремонтировал, не знаю откуда подойти.
Сервер до этого работал несколько лет не выключаясь без особых проблем. Решил пересыпать сервер в новый модный кузов Supermicro. Пересыпал все, включил и успешно заработал. Потом через несколько часов, вдруг он завис. был долгий, непрерывный сигнал бипера. Передернув питание, он уже не стартует. При подаче питания загорается светик в области процессора. Видать сигнализирует об подаче питалова.
При нажатии на кнопку power, ничего не происходит. Запускаю только с процессором. Вентилятор на проце не колышется.
На материнке так же присутствует IKVM. к нему только нельзя достучатся. Хотя он работает даже в выключенном состоянии, и можно запустить материнку по WEB.
Прошу помочь с ремонтом. направить в нужное русло по диагностике.
Перенес в Песочницу.
PCI-E B10, for example.
kostya740 писал(-а): Нужно читать "когда-то можно было, а сейчас нельзя запусть"?
PWR_ON --> MIO --> SB --> MIO --> PS_ON, for example.
Да. IPKVM это управление материнкой, экраном по средству TCP\IP. Реализовано с помощбю Aspeed AST2150. Раньше все работало. Сейчас не работает. Сейчас подумал, может питание нет на чип? как проверить не представляю. ДШ не смог найти.
Я правильно понял шаги диагностики?
1. Проверить питание на кнопке pwr_on.
2. дальше ничего не понял.
Сначала желательно измерить напряжение на контакте B10 любого слота PCI-E. Если напряжение будет примерно равным 3,3 В, то можно переходить к следующему шагу: отследить участок схемы, который я нагадал (хотя вполне могу и ошибаться), и проверить напряжения в ключевых точках отслеженной схемы. Рекомендую почитать темы по тегу "Не включается по нажатию Power ON".
B10 и B11 имеют 2.54V. На кнопке pwr_on 3.3V. Куда дальше капать?
И кОпать, и кАпать - вглыбь и исключительно горючими слезами.
kostya740 писал(-а): Ищите на матплате элемент, который обеспечивает напряжение на PCI-E B10.
нашел елемент ABE118. Похож на 1117 стабилизатор. выход с него 3.3V. Рядом есть какойто SMD компонент, загуглить не получилось.
маркировка его Y5W1, на 6 выводов. Померял на выводах:
2.54V - 1 6 - 2.54V
2.54V - 2 5 - 2.54V
1.43V - 3 4 - 3.36V
Что это может быть?
Так же имеется второй такой стабилизатор такой же ABE1118, походу на 1.8V. Входное у него теже 2.54V, выход 1.5V. Емкость по выходу на 2.5V. Думаю не хватает входных 2.5V
U34, если не ошибаюсь.
Я понимабю. имел ввиду на формирование 1.8В.
Схему срисовал. таки это похоже на транзюк. выводы 1,2,5,6 объеденены.
Управление Q4 приходит с ноги 34 MIO (NCT5577D). Вывод этот для S3 режима сбережения.
ОТкрываю принудительно транзистор Q4, получаю чистые 3.3В. Что дальше ума не приложу.
Дальше - отслеживаете схему от контактов PWR_SW.
