1. ключевой транзистор кстати вряд ли биполярный, 99%
1. ключевой транзистор кстати вряд ли биполярный, 99% что полевик, у них бывает "отваливается" затвор, т.е. транзистор перестает воспринимать команды ШИМ и открываться-закрываться, проверить в принципе можно мультиметром в режиме прозвонки диодов (хотя не факт бывает и на другом пределе надо мерять) - для этого касаемся черным (отрицательным щупом) истока (S) (он обычно справа), красным (положительным) стока (D) (посередине), затем не отпуская черного щупа красным касаемся затвора (G) и снова касаемся стока, прибор должен что то начать показывать, постепенно увеличивая цифру
2. может быть еще APFC встроен - там тоже ключ есть, полевик
Ремонт блока питания от ноутбука
  • Re: POST-369519
  • Дык оно и так понятно :D.
  • Сделайте фото. Будет понятнее о чем идет речь.
  • Интересно, зачем автору гадание по позиционному обозначению,
  • ребят HS2 написано рядом с этим элементом (нечитаемым,
  • Моя конкретно выражаться не хочет, однако :).
  • вы конкретно можете выражаться?вам 50 раз было сказано
  • Думать сначала
  • насколько я понял, второй не читабельный транзистор нужно
  • как сфоткаю - выложу транзистор, он такой же...
  • Автор почему-то решил, что маркировка,
  • проверил 110 микрофарад вместо 120
  • Где ж правильно то , у него
  • фотку транзистора если можно рабочий...
  • Ребят,что дальше можете подсказать?
  • Почитайте про диодный мост. :)
  • так у меня переменка меньше чем постоянка...а должно
  • Все правильно. Постоянка в 1,4 раза выше.
  • о! вроде его схемка...
  • блок называется toshiba sadp-65kb
  • а второйтранзистор показал 1850 сначала а потом
  • кстати а что значит кнопка hold и apo
  • Используя ваш метод провел эту работу с
  • две восьмипиновые микросхемы снизу платы, как я понял
  • первый мощный транзистор k3569, второй трудно читабелен... вторая
  • Не коротит... купил более дорогой мультиметр за 1200
  • А шнур на ноут не коротит?
  • Сделайте фото платы БП с обоих сторон, спецам
  • 1. ключевой транзистор кстати вряд ли биполярный, 99%
  • Два выходных конденсатора - оба исправны. выдает тока 19
  • он не напрямую же, там конденсатор еще) эдс наверное
  • входит и выходит..... вы его от
  • впаял на место проверил на схеме мультиметром, мост
  • хм... выпаял диодный мост и ни на одной
