Скачал прошивку биос. Тока каким макаром ее воткнуть
15 Дек 2013 - 14:24
ИщуНосок
11
Скачал прошивку биос. Тока каким макаром ее воткнуть незнаю P5KPL-SE-0701.ROM
Помогите с ремонтом Asus P5KPL SE
Всетаки рискнул своим процессором, и снял замеры вокруг
Ясно. Просто до прошивки биоса не
Клокер. Его незначительный нагрев вполне возможен.
Спасибо за подсказку программатора. Собрал программатор , пока
Если бы просто прошивка слетела, то комп не
Сори чего нет того нет. Живу в
Блин, без процессора ж замеры
Потому что
А спикер ваш рабочий точно? Может плата пищит
Посткарта - это карта расширения для PCI
Посткарта это надписи при старте биоса? нет.
Посткарты, как я понимаю, совсем нэт? Все замеренные напряжения
Я так понимаю следуя из замеров напряжения можно
Возможен слет прошивки биоса? Мне кажется при
Замеры напряжения без процессора , на голой
спс. Сейчасже займусь прозвонкой остальных. Фото отредактирую. А
Любые, если вы будете прозванивать стандартным тестером.
Сооброжений нет?
