Изначально при включенной зарядки индикатор горел. Ноут включался но небыло изображения на мониторе и с внешнего тоже не работал.
При включении север моментально нагревался сильно.Вот я и решил заменить его потому что точно такой же ноут был с этой проблемой.
После замены моста такая же история мост греется так же сильно но пропала индикация зарядки но ноут включается так же без изображения на экране плюс ещё греются конденсаторы и дроссель я отметил на фото так как без позиционных обозначений все элементы .
ИЗМЕРЕНИЯ НЕ МОИ!!
ИЗМЕРЕНИЯ НЕ МОИ!!
