у меня тоже не вкл и греется с.мост
2 Апр 2014 - 13:11
valv
1
у меня тоже не вкл и греется с.мост на М51та
Ноутбук ASUS M51T REV 2.0 в коме!!!!!
ноут на замену:-)
все процессоры целые почему одинаковое сопротивление на всех?L8002
кердык мосту похоже северному только новый припаял греется
заменил 2 процессора сопротивление на всех дросселях
+CPU_VDD - питание ядра процессора +CPU_VDDNB - питание части
вот расшифровать бы эти все аббревиатуры cpu_vdd
L8002 -4,5 c обеих сторон L8000-4,5 L8001 4,5
Вообще-то там есть кнопочка скачать - я не
тоже обозначений нету на схеме
чег то там ссылки на скачивание нету. зарегался
Немного расшифруйте чего (единицы измерения и относительно
дроссели по ядру- 2,2, cpu_vddnb- 6,3 Ома. Конденсаторы
Насколько я представляю, дроссели по входному питанию -
6,3 Ом это на входном дросселе 2,2
А какие знания? Если тестер исправен, предел -
хотите сказать что такого не может быть?
...особенно если замеры производить на килоомных пределах
на сколько по своей статистике могу сказать, так
А вы не пугайтесь а поделитесь своими знаниями.
что это значит?
0 Ом это - маловато будет.
если с процессором то на всех дросселях
Со снятым процессором мерить?если со снятым то 0,7в
Ну так проверьте вы эти греющиеся транзисторы, проверьте
греются до задымления и на обратной стороне возле
Если отмечено - это черная рамка, то конденсаторы
без процессора ничего не греется.
Изначально при включенной зарядки индикатор горел. Ноут включался
Это может быть связано с тепловыделением самого процессора. Еще
у меня керамика возле процессора греться начала заменил
Плата у Вас, на месте виднее. А зачем
перемычка JP8506 север отключает от цепи?
Раз индикации зарядки нет может в нём проблема
