Закир Магаммедов: попробуйте по-новой обрисовать поведение платы при нажатиии кнопки PW_SW.
Что происходит после этого? Если блок питания включается кратковременно, что происходит при повторном нажатии кнопки?
Блок питания другой (проверенный) подключался?
Orest: да хоть еще 2 десятка контроллеров, сидящих на этой шине питания. Если на разъеме коротко, ну ни как не будут нормально звонится транзисторы верхнего плеча VCORE и тем более, входные емкости. Но это уже не важно, кз потерялось или его враги украли.
