Материнская плата Elitegroup ECS P4M800-M7 Rev: 3.1 отключился во время работы и не включается, КЗ на разъеме 12В, поверхностных дефектов не видно, транзисторы и конденсаторы вроде в порядке. Что надо проверит, чтобы определит дефектный компонент?
КЗ на самом разъеме доп. питания? В Омах сколько? Процессор установлен?
Слабо представляю ситуацию, когда на разъеме звонится КЗ, а транзисторы верхнего плеча преобразователя VCORE будут звониться нормально без выпаивания. Это же касается и конденсаторов по +12в, стоящих параллельно разъему.
Обычно драйвер (либо ШИМ с встроенным драйвером). Но опять же обычно имеется низкоомный резистор, который включен последовательно по питанию. В случае КЗ со стороны драйвера/ШИМа это резистор практически всегда дохнет в обрыв.
Мат. плату полностью снял. CPU и батарейку 3,3В тоже снял. Отпаял 4 конденсатора 16В 1800мФ, они в отличном состоянии. Предполагаю КЗ идет в обратном направлении. В доп. разъеме 12В сопротивление бесконечное между + и -. Все транзисторы на корпусах ТО-252 и ТО-263 проверил не снимая, между ножками КЗ не наблюдается. У всех одинаковых транзисторах идентичные показатели по сопротивлению. Возможно причина в каком то смд компоненте или в микросхемах?
Закир Магаммедов: попробуйте по-новой обрисовать поведение платы при нажатиии кнопки PW_SW.
Что происходит после этого? Если блок питания включается кратковременно, что происходит при повторном нажатии кнопки?
Блок питания другой (проверенный) подключался?
Orest: да хоть еще 2 десятка контроллеров, сидящих на этой шине питания. Если на разъеме коротко, ну ни как не будут нормально звонится транзисторы верхнего плеча VCORE и тем более, входные емкости. Но это уже не важно, кз потерялось или его враги украли.
На компьютере играли в игры и комп отключился самовольно и больше не смогли включит. По очереди начал снят блоки, искал виновника. Остался только мат. плата, CPU, БП и кабель PW-SW. При нажатии на кнопку PW-SW, CPU кулер дергается и БП уходит в защиту. Поменял БП , то же самое.
Снял мат. плату, извлек CPU и батарейку 3,3В. Проверил тестером доп. разъем 12В, сопротивление бесконечное. Снял 4 конденсатора 16В 1800мФ, то же показывали КЗ. Все в рабочем состоянии.
Взять тестер и прозвонить 8 транзисторов по питанию ядра процессора.
Все входные транзисторы и конденсаторы около CPU разъема без КЗ.
То igils - а сам контролер ШИМа - он оттудова же и питается
То maco - обычно maco - теоретически , а Orest - практически
Orest
Закир Магаммедов писал(-а): Закир Магаммедов писал(-а): Я в общем-то издеваюсь, но способны слегка подумать и догадаться, что ваши сообщения чуть-чуть противоречат друг другу
Вам никто не мешает покопаться в схемах от ECS
